Movimientos Rápidos
Plano Disponible - La altura en la que la herramienta puede rapidamente desplazarse de operacion a operacion de una manera segura.
Plano Rápido - La altura en la que la herramienta puede rapidamente desplazarse dentro de la misma funcion de una manera segura.
Inicio de la Parte - Esta es la cara del material que se va a mecanizar.
La Pestaña de Parámetros
Compensación de Trabajo #- Este campo permite al usuario elegir qué trabajo compensar el código a utilizar para esta función en el código publicado. El procesador del poste debe ser configurado para apoyar la labor desplazamiento elegido.
Generar Angulo Rotatorio - Si el Post Procesador ha sido configurado para esto, este boton le informa al software el Angulo Rotatorio al comienzo de la casilla.
Angulo de Rotación - Cuando se realizan operaciones de indexado en 4to eje, el angulo sera indicado en el codigo post procesado.
Ajuste de Arco - Cuando esta casilla está marcada, el G-publicado el código de esta función será totalmente segmentos de línea. Si la casilla está marcada, el G-publicado código incluirá segmentos de arco dentro de la tolerancia entró en una de las entidades trayectoria. Esta opción puede reducir considerablemente el número de líneas de código G.
Tolerancia
de Ajuste de Arco - La
tolerancia para la instalación
de arcos
para las entidades trayectoria
de la herramienta
debe
ser introducido
aquí.
Herramienta
de Desbaste
Por favor vea Herramineta
de Fresa para una descripción mas dettallada acerca de la definición
de las herramientas en las funciones de Fresado de BobCAM.
Secuencias
Secuencia de Corte
Zig - Este patrón de recortes hace que la herramienta para permanecer en el modelo en una sola dirección, retirar al plano rápido, entonces rápidamente desde el final del último corte al inicio del siguiente corte.
Zig Zag - Este patrón de recortes hace que la herramienta se alimentan en los dos sentidos de la pauta.
Angulo Encajado
- Este campo de entrada
permite
al usuario
especificar el
ángulo en
relación con el
plano de corte en
el que será
el patrón de
encaje generado.
Direccion de Corte
Fresado Escalonado - Cuando se selecciona esta opción la herramienta de viaje en un sentido contrario a las agujas del reloj a lo largo de las formas dentro del modelo y viajará en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de los bordes exteriores de la modelo.
Fresado
Convencional - Cuando se selecciona esta opción
la herramienta de viaje en el sentido de las agujas del reloj
a lo largo de las formas dentro del modelo y viajará en un
sentido contrario a las agujas del reloj a lo largo de los
Parámetros
Acabado
Paso - La distancia que el sistema va a generar entre cada paso en X e Y.
Sobre Medida de XYZ-
La distancia Que La Trayectoria
de la Herramienta sí calculará Sobre el Modelo. Esto se
utiliza párrafo Dejar material de párrafo sin pase de
terminar el pecado receptor experimentado Que Compensar
la geometría del Modelo.
Agujeros de Corte - Encarga a BobCAM para extender la trayectoria en todos los agujeros que pueden estar presentes en la superficie.
No Mecanizar Agujeros - Si en algunos Agujeros en la Superficie Seleccionada, esta Opción indica BobCAM de no colocar la Trayectoria de la Herramienta en Los Hoyos y El Tratamiento de la Superficie de como si es continua e ininterrumpida.
Opciones de Profundidad
Lado Superior de la parte - Este campo indica el lugar más alto de las trayectorias en un modelo. Todas las trayectorias de herramientas que normalmente se genera por encima de esta ubicación en Z serán eliminados.
Lado Inferior de la Parte
- Este campo
NOTA: El Fondo de Empleo
y superior de los valores de trabajo son valores absolutos.
Es importante saber que el modelo está en el área de trabajo
antes de establecer estos valores.
Limites
Profundidad de la Parte - Este valor indica un BobCAD-CAM párrafo Generar La Trayectoria una superficie Seguir las seleccionadas tan profundo en Z a medida Que avanzan en Una Sola Pasada.
Disminuir - Si
este botón
está activado,
BobCAD-CAM
permite
al usuario
especificar
un máximo
de profundidad
de Z a
corte
para cada
paso
a
la parte
inferior de
las superficies
seleccionadas.
Entrar
Entrada
Recta - Crea una caída vertical en el material en el punto inicial de la trayectoria.
Rampa -Esta opción permite al usuario realizar movimientos lineales de rampa en la trayectoria generada por el sistema. Las rampas se ajustan automáticamente, en base a las entradas de usuario, por lo que la colisión en el modelo se evita. Cuando se selecciona esta opción los siguientes campos estarán disponibles para la entrada del usuario.
Longitud máxima - Este campo indica la distancia más larga de los viajes que se generarán para el traslado de rampa.
Angulo de Acercamiento - Este campo indica el ángulo generado entre el movimiento de la rampa y la parte superior de las acciones.
Dirección de Rampa - Este campo permite al usuario controlar la orientación de la rampa en relación con la trayectoria generada. El valor 0 significa que la rampa será paralela a la primera entidad en la trayectoria, mientras que un valor de 90 colocará la rampa en ángulo recto a la primera entidad en la trayectoria.
Espiral - Esta opción permite al usuario hacer una entrada en la trayectoria helicoidal creada por el sistema. Cuando se selecciona esta opción los siguientes campos estarán disponibles para la entrada del usuario.
Radio Espiral- Este campo indica la distancia desde el centro de la espiral hasta el borde de la espiral, cuando mirando la rampa de la parte superior.
Angulo de Acercamiento - Este campo indica el ángulo generado entre el movimiento de la rampa y la parte superior de la población.
Tolerancia de Espiral - Este campo permite al usuario controlar la exactitud de la interpolación de la trayectoria en espiral. Cuanto más pequeño sea este valor es el menor de los segmentos que se generan son comprar el sistema y el más suave de la espiral aparecerá.
Dirección
de Rampa - Este
campo permite al
usuario controlar
la orientación
de
la rampa
en
relación con
la
trayectoria
generada. El
valor 0 significa
que la rampa será
paralela a
la
primera entidad
en la
trayectoria,
mientras
que un valor
de
90 colocará la
rampa en ángulo
recto a la primera
entidad en la
trayectoria.
Entrada
Recta - Este cable se sumerge en directamente en el material en el punto inicial de la trayectoria.
Tangente - Esto llevó a los intentos de llevar a la tangente a la superficie el material a mecanizar con una caída lineal en un movimiento de arco. Cuando se selecciona esta opción el siguiente campo estará disponible para el uso de insumos.
Radio - Este campo permite al usuario especificar el tamaño del arco utilizado en la delantera tangente.
Horizontal - Este cable se aproxima a la material en sentido horizontal en el plano X / Y. Cuando se selecciona esta opción, el siguiente campo estará disponible para la entrada del usuario.
Longitud- Este campo
controla la distancia desde el comienzo de la iniciativa
en el comienzo de la trayectoria de la herramienta.
Salida
Vertical - Cuando se selecciona esta opción el sistema generará un movimiento caída de alimentación lineales en el perfil.
Longitud- Este campo controla la distancia desde el comienzo de la iniciativa en el comienzo de la trayectoria de la herramienta.
Opciones
Salida de Trazo de Herramienta
Extension - El límite exterior de la pieza se calcula automáticamente. La trayectoria calculada se contenía en el interior del límite exterior utilizando la punta de la herramienta como el punto de cálculo.
Lado
Inferior- El
límite exterior del
modelo se
calcula
a partir del menor
valor Z. La trayectoria
será calculada
para incluir
esta área.
Punto
Punta de la Herramienta - La enseña BobCAD-CAM para el cálculo de la trayectoria de la punta de la herramienta..
Centro
de la Herramienta - -
La
encomienda
BobCAD-CAM párrafo
Calcular
la
Trayectoria
del
centro
de la
instancia
de parte inferior
de la
Herramienta
En El
Caso
De Un
molino
de Extremo
acorralado
recta, o Desde El
centro
del
Radio de
la Herramienta
en
El caso
de los
molinos
de Extremo
bullnose
o
bola.
Enlaces
Estas opciones se utilizan para conectar los cortes plano paralelo en el zig zag. Si el patrón está establecido en Zig encaje, el sistema añade automáticamente una retracción, así como un enfoque para cada plano de corte en la trayectoria.
Enlaces
Horizontal/Vertical - Este tipo de transición crea un movimiento vertical, movimiento horizontal cuando se viaja hacia la parte superior de la superficie. Si viaja por la superficie, el sistema crea un movimiento horizontal entonces un movimiento vertical.
Seguir - Este tipo de transición sigue el contorno de la superficie a mecanizar.
