Dieser Vorgang erzeugt einen Schnitt im Radialmuster auf Flächen, Volumina oder STL-Daten. Optionen zur Steuerung des Winkel, der länger und des Intervalls des Radialmusters werden bereitgestellt. Mittels einer Reihe von Fräsrichtung radial-Vorgängen in Verbindung mit der Option Zugabe XYZ können Schruppen-, Vorschlichten-, und Schlichten-Werkzeugwege für Modelle erzeugt werden. Wird die Funktion Fräsrichtung radial der CAM-Baumstruktur hinzugefügt, werden die folgenden Elemente ebenfalls hinzugefügt:
Rand - Wenn nur ein Teil des Modells bearbeitet werden soll und nicht die gesamte Oberfläche, verwenden Sie diese Option, um äußere Grenzen der 2D-Drahtmodellgeometrie auszuwählen.
Fräsrichtung radial - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Element in der CAM-Baumstruktur, um ein Popupmenü mit drei Optionen anzuzeigen:
Ändern - Ermöglicht die Abänderung der Einstellungen, die für die Berechnung der Werkzeugbewegungen verwendet werden. Weitere Informationen über dieses Dialogfeld und alle verfügbaren Optionen für diesen Funktionstyp finden Sie unter Assistent für Segment/Radial.
Teil/Schlichten - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Element in der CAM-Baumstruktur, um ein Popupmenü mit zwei Optionen zur Änderung der Sichtbarkeit und Farbe im erstellten Werkzeugweg anzuzeigen:
