Movimientos Rapidos
Plano Disponible - La altura en la que la herramienta puede rapidamente desplazarse de operacion a operacion de una manera segura.
Plano Rápido - La altura en la que la herramienta puede rapidamente desplazarse dentro de la misma funcion de una manera segura.
Inicio de la Parte - Esta es la cara del material que se va a mecanizar
La Pestaña de Parámetros
Compensación de Trabajo # - Esta casilla le permite al usuario elegir qué trabajo compensar del código a utilizar para esta función en el código generado. El post procesador debe ser configurado para apoyar la labor del desplazamiento elegido.
Generar Angulo Rotatorio - Si el Post Procesador ha sido configurado para esto, este boton le informa al software el Angulo Rotatorio al comienzo de la casilla.
Angulo de Rotación - Cuando se realizan operaciones de indexado en 4to eje, el angulo sera indicado en el codigo post procesado.
Herramienta
de Desbaste
Por favor vea Herramineta
de Fresa para una descripción mas dettallada acerca de la definición
de las herramientas en las funciones de Fresado de BobCAM.
Secuencias
Secuencia de Corte
Zig Zag - Este patrón de cortes de avión hace que la herramienta se alimentan en los dos sentidos de la pauta.
Zig - Este patrón de recortes hace que la herramienta para permanecer en el modelo en una sola dirección, retirar al plano rápido, entonces rápidamente desde el final del último corte al inicio del siguiente corte.
Origen Dentro - La senda se iniciará en el contorno de la mayoría de los internos hacia el exterior.
Origen Fuera -La senda se
iniciará en el contorno exterior de la mayoría y se mueven
hacia el interior.
Direccion de Corte
Con el Reloj - Esta opción hará que los cortes radiales que se generen en el sentido del reloj.
Contra
el Reloj - Esta
el sentido de las agujas del reloj.
NOTA: Estas opciones sólo
estarán disponibles cuando Zig Zag ha sido seleccionado.
Fresado Escalonado- Cuando se selecciona esta opción la herramienta de viaje en un sentido contrario a las agujas del reloj a lo largo de las formas dentro del modelo y viajará en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de los bordes exteriores de la modelo.
Fresado
Convencional - Cuando se selecciona esta opción
la herramienta de viaje en el sentido de las agujas del
NOTA: Estas
opciones sólo estarán disponibles cuando Zig ha sido seleccionado.
Origen/Final Angular
Cortar Todo - Si este botón está activado, BobCAM máquina de las superficies seleccionadas en todos los sentidos.
Intervalo de Corte - Si este botón está activado, el usuario puede especificar una sección angular de la máquina en lugar de la máquina todo el modelo.
Origen de angulo- Este campo permite al Usuario dictar El Angulo alrededor de la Parte Que La Trayectoria de la Herramienta va a Comenzar. Como es la norma en BobCAM, La Marca de 0 Grados es en la dirección del Eje X Positivo.
Fin de angulo -Si Interval Corte se encuentra por encima, este campo estará disponible para el usuario para ajustar el ángulo alrededor de la parte que la trayectoria no se detendrá ante. Como es la norma en BobCAM, la marca de 0 grados en la dirección del eje X positivo.
Rango
del Angulo - El rango de ángulo
total se pueden introducir, a su vez, reemplazará
el valor final del ángulo.
Parámetros
Finalizar
Angulo de Corte -La distancia angular del sistema va a generar entre cada paso en X e Y.
Sobre Medida de XYZ-
La distancia Que La
Trayectoria de la Herramienta sí calculará Sobre el Modelo.
Esto se utiliza párrafo Dejar material de párrafo sin
pase de terminar el pecado receptor experimentado Que
Compensar la geometría del Modelo.
Agujeros de Corte - Encarga a BobCAM para extender la trayectoria en todos los agujeros que pueden estar presentes en la superficie.
No
Mecanizar Agujeros-
Si hay algunos agujeros en la superficie seleccionada,
esta opción indica BobCAM de no colocar la trayectoria
de la herramienta en los hoyos y el tratamiento de la
superficie como si es continua e ininterrumpida.
Opciones de Profundidad
Parte Superior del Trabajo- Encarga a BobCAM para extender la trayectoria en todos los agujeros que pueden estar presentes en la superficie.
Barte
inferior del Trabajo - Encarga
NOTA: El Fondo del trabajo
y superior de los valores de trabajo son valores absolutos.
Es importante saber que el modelo está en el área de trabajo
antes de establecer estos valores.
Limites
Profundidad de la Parte- Este valor indica a BobCAM para generar la trayectoria a seguir las superficies seleccionadas tan profundo en Z a medida que avanzan en una sola pasada.
Paso
en Bajada - Si este botón está activado,
BobCAM permite al usuario especificar un máximo de
profundidad de Z a corte para cada paso a la parte inferior
de las superficies seleccionadas.
Entradas
Entrada
Recta - Esta opción fuerza a la herramienta para sumergirse directamente en el punto de inicio de la trayectoria.
Rampa - Esta opción permite al usuario realizar movimientos lineales de rampa en la acción. Las rampas se ajustan automáticamente, en base a las entradas de usuario, por lo que la colisión en el modelo se evita. Cuando se selecciona esta opción los siguientes campos estarán disponibles para la entrada del usuario.
Longitud máxima - Este campo indica la distancia más larga de los viajes que se generarán para el traslado de rampa.
Angulo de Acercamiento - Este campo indica el ángulo generado entre el movimiento de la rampa y la parte superior de las acciones..
Dirección de Rampa - Este campo permite al usuario controlar la orientación de la rampa en relación con la trayectoria generada. El valor 0 significa que la rampa será paralela a la primera entidad en la trayectoria, mientras que un valor de 90 colocará la rampa en ángulo recto a la primera entidad en la trayectoria.
Espiral - Esta opción permite al usuario hacer una entrada en la trayectoria helicoidal creada por el sistema. Cuando se selecciona esta opción los siguientes campos estarán disponibles para la entrada del usuario.
Radio Espiral- Este campo indica la distancia desde el centro de la espiral hasta el borde de la espiral, cuando mirando la rampa de la parte superior.
Angulo de Acercamiento - Este campo indica el ángulo generado entre el movimiento de la rampa y la parte superior de la población.
Tolerancia de Espiral - Este campo permite al usuario controlar la exactitud de la interpolación de la trayectoria en espiral. Cuanto más pequeño sea este valor es el menor de los segmentos que se generan son comprar el sistema y el más suave de la espiral aparecerá.
Dirección de Rampa
- Este
Entrada
Recta - Este cable se sumerge en directamente en el material en el punto inicial de la trayectoria.
Tangente - Esto llevó a los intentos de llevar a la tangente a la superficie el material a mecanizar con una caída lineal en un movimiento de arco. Cuando se selecciona esta opción el siguiente campo estará disponible para el uso de insumos.
Radio - Este campo permite al usuario especificar el tamaño del arco utilizado en la delantera tangente.
Horizontal - Este cable se aproxima a la material en sentido horizontal en el plano X / Y. Cuando se selecciona esta opción, el siguiente campo estará disponible para la entrada del usuario.
Longitud- Este campo
controla la distancia desde el comienzo de la iniciativa
en el comienzo de la trayectoria de la herramienta.
Vertical - Esto eleva el plomo directamente del material en el punto final de la trayectoria.
Tangente - Esto llevó a los intentos de llevar a cabo de la tangente a la superficie el material que hay que trabajar con un movimiento de arco en posición vertical retractarse. Cuando se selecciona esta opción el siguiente campo estará disponible para el uso de insumos.
especificar el tamaño del arco utilizado en la tangente.
Longitud - Este campo
controla la distancia desde el extremo de la trayectoria
hasta el final de la del plomo.
Opciones
Salida de Trazo de Herramienta
Extencion - El límite exterior de la pieza se calcula automáticamente. La trayectoria calculada se contenía en el interior del límite exterior utilizando la punta de la herramienta como el punto de cálculo.
Parte
Inferior- El límite exterior del modelo
se calcula a partir del menor valor Z. La
trayectoria será calculada para incluir esta área.
Punto
Punta de Herramienta - Esto indica BobCAM para el cálculo de la trayectoria de la punta de la herramienta.
Centro
de Herramienta- Esto
indica BobCAM para el cálculo de la trayectoria del
centro de la parte inferior de la herramienta en el caso
de una fresa recta acorralado, o desde el centro del radio
de la herramienta en el caso de los redondos o punta de
bola molinos.
Enlaces
Enlaces
Horizontal/Vertical - Este tipo de transición crea un movimiento vertical, movimiento horizontal cuando se viaja hacia la parte superior de la superficie. Si viaja por la superficie, el sistema crea un movimiento horizontal entonces un movimiento vertical.
Seguimiento - Este tipo de transición sigue el contorno de la superficie a mecanizar.
