Usando el contorno exterior de las superficies seleccionadas, sólidos o datos STL, el sistema compensado el contorno y generar trayectorias equidistantes en el modelo. Esta operación es excelente para el acabado como la vieira a la izquierda en el material es siempre consistente, incluso en zonas verticales o planos. Esta operación es muy cálculo intensivo y tendrá más tiempo para ejecutar de todos los tipos de operaciones en 3D, pero también deja el mejor acabado. Cuando un Compensación Equidistante función se agrega al árbol de la CAM, el sistema automáticamente agregará los elementos siguientes en el árbol:
Geometría
- Este elemento del árbol de CAM permite al usuario especificar
los sólidos o superficies que se utilizarán en el cálculo de los movimientos
de la herramienta.
Limite- Cuando se desea que la máquina sólo en una parte del modelo y no sobre toda la superficie seleccionada, utilice esta opción para seleccionar un límite externo de la geometría wireframe 2D.
Equidistante Offset -- Haga clic derecho sobre este tema en el árbol de la CAM para producir un menú emergente con tres opciones para el usuario a elegir entre:
Editar
- Este
elemento del árbol de CAM permite al usuario especificar los sólidos
de la herramienta.
para una explicación
detallada de este diálogo y todas las opciones disponibles para
este tipo de características.
Semi/Finish -- Haga clic derecho sobre este tema en el árbol de la CAM para producir un menú con dos opciones para modificar la visibilidad y el color de la trayectoria de la herramienta que se crea.
Color - Cuando se selecciona esta opción en el menú emergente, aparecerá un diálogo que permite al usuario cambiar el color de la trayectoria de la herramienta de grabado seleccionado.
Ocultar - Cuando se selecciona esta opción en el menú pop-up, el sistema mostrará la trayectoria de la herramienta de grabado seleccionado si estaba escondido previamente u ocultar la trayectoria de la herramienta de grabado, si es visible en el Área de trabajo.
En la ventana de Verificar interna, el resultado final se parece a esto:
