Esta operación generará un patrón radial de corte a las superficies, sólidos o los datos de STL. Los controles se proporcionan para controlar el ángulo, la longitud y el intervalo del patrón radial. trayectoria Utilizando una serie de operaciones Cortar radial en combinación con la opción de subsidio de XYZ, desbaste, semi-acabado y acabado se pueden generar para el modelo. Cuando un Cortar radial función se agrega al árbol de la CAM, el sistema automáticamente agregará los elementos siguientes en el árbol:
Geometría - Este elemento del árbol de la CAM permite al usuario especificar el contorno o contornos que se utilizarán en el cálculo de los movimientos de la herramienta.
Limite- Cuando se desea que la máquina sólo en una parte del modelo y no sobre toda la superficie seleccionada, utilice esta opción para seleccionar un límite externo de la geometría wireframe 2D.
Cortar Radial - Haga clic derecho sobre este tema en el árbol de la CAM para producir un menú emergente con tres opciones para el usuario a elegir entre:
Editar - Permite al usuario modificar la configuración que se utilizan en el cálculo de los movimientos de la herramienta. Ver Cortar Radial para una explicación detallada de este diálogo y todas las opciones disponibles para este tipo de rasgo.
Semi/Aabado - Haga clic derecho sobre este tema en el árbol de la CAM para producir un menú con dos opciones para modificar la visibilidad y el color de la trayectoria de la herramienta que se crea.
Color - Cuando se selecciona esta opción en el menú emergente, aparecerá un diálogo que permite al usuario cambiar el color de la trayectoria de la herramienta de grabado seleccionado.
Ocultar - Cuando se selecciona esta opción en el menú pop-up, el sistema mostrará la trayectoria de la herramienta de grabado seleccionado si estaba escondido previamente u ocultar la trayectoria de la herramienta de grabado, si es visible en el Área de trabajo.
