Symbole der Symbolleiste
Die Symbole der Symbolleiste stehen für die Werkzeuge, die Ihnen bei der Manipulation der Anzeige und Simulation zur Seite stehen. Die Symbole der Symbolleiste werden in Untergruppen auf der Werkzeugleiste unterteilt.
Ansicht
Ändert die Ansichtsrichtung der Maschine und passt die Elemente dem Bildschirm an.
FitSim.jpg Anpassen - Passt alle Elemente dem Bildschirm an.
IsoSim.jpg Isometrisch - Dreht die isometrische Ansicht.
TopSim.jpg Open - Wechselt auf die Draufsicht.
FrontSim.jpg Vorne - Wechselt auf die Vorderansicht.
RightSim.jpg Rechts - Wechselt auf den Ansicht von rechts.
BottomSim.jpg Unten - Wechselt auf die Untersicht.
LeftSim.jpg Links - Wechselt auf die Ansicht von links.
BackviewSim.jpg Hinten - Wechselt auf die Rückansicht.
Sichtbarkeit
Legt fest, ob bestimmte Elemente angezeigt werden. Jedes Mal, wenn Sie auf ein Symbol klicken, werden die verschiedenen Ansichtsoptionen nacheinander angezeigt.
ToolpathVisSim.jpg Werkzeugweg
ToolVisSim.jpg Werkzeug
WorkpieceVisSim.jpg Werkstück
MaterialVisSim.jpg Material
InitialStockVisSim.jpg Rohteil
Simulation
Verleiht Kontrolle über den Bearbeitungsprozess.
RunContSim.jpg Ausführen - Startet die Simulation.
StepForwardContSim.jpgStepBackContSim.jpg Schritt nach vorne oder Schritt zurück - Diese Optionen ermöglichen es ihnen, Schritte innerhalb des Werkzeugwegs zum nächsten oder vorherigen einzelnen Segment zu durchlaufen.
NextOpContSim.jpgPrevOpContSim.jpg Nächster oder Vorheriger Vorgang - Diese beiden Optionen ermöglichen es Ihnen, zum nächsten oder vorherigen Vorgang zu navigieren.
FastRunContSim.jpg Schnelldurchlauf - Die Simulation beginnt mit dem ausgewählten Schritt und geht bis zum letzten Schritt, ohne den Simulationsvorgang im Simulationsfenster anzuzeigen. Wenn während dieses Vorgangs eine Kollision auftritt, wird diese gemeldet.
ReloadContSim.jpg Erneut laden -  Beginnt mit der Bearbeitung von Anfang an.
LoopContSim.jpg Schleife - Die Bearbeitung beginnt erneut, nachdem sie abgeschlossen wurde.
SpeedContSim.jpg Simulationsgeschwindigkeit - Die Simulationsgeschwindigkeits-Steuerleiste ermöglicht Ihnen eine schnellere oder langsamere Ausführung der Simulation oder der Anzeige der Simulation mit einzelnen Schritten auf dem Bildschirm. Der Schieberegler wird in zwei Teile unterteilt und der Schieberegler befindet sich standardmäßig in der Mitte. Der Schieberegler verfügt über zwei Funktionalitäten:
HINWEIS: Die Simulation wird schrittweise ausgeführt, beim Anzeigemodus werden aber einige Schritte übersprungen.
Wenn sich zum Beispiel der Schieberegler der Simulationsgeschwindigkeits-Steuerleiste in der Mitte befindet, bedeutet dies, dass die Höchstgeschwindigkeit eingerichtet ist und die Simulation schrittweise auf der Anzeige dargestellt wird. Wenn der Schieberegler von der Mitte nach links verschoben wird, verringert sich die Simulationsgeschwindigkeit. Wenn der Schieberegler von der Mitte nach rechts verschoben wird, wird sie Simulationsgeschwindigkeit nicht geändert, aber der Anzeigemodus wird sich von 10 bis zu 50 Schritten ändern, je nachdem, wie weit nach rechts Sie den Schieberegler verschieben. Wenn der Schieberegler z. B. ganz nach rechts verschoben wird, springt die Simulationsanzeige alle 50 Schritte. Entsprechend findet die Simulationsanzeige alle 50 Schritte statt. Wenn während der eliminierten Schritte eine Kollision stattfindet, wird die Kollision auf dem Bildschirm angezeigt.
Simulationsmetrik
TimeBasedContSim.jpg Zeitbasierter Modus - Die Bearbeitungssimulation wird mit Echtzeit-Vorschubbewegungen angezeigt. Maschinenbewegungen werden sehr fließend dargestellt und die Bearbeitungszeit ist genau.
NCBasedContSim.jpg NC-basierter Modus - Die Bearbeitungssimulation verwendet nur die NC-Codestellungen von der Liste der Bewegungen. Maschinenbewegungen springen von einer Position zur nächsten.
Werkzeuge
CreatPresentSim.jpg Präsentation erstellen - Die zuletzt ausgeführte Simulation wird als selbstausführende Präsentations-Programmdatei verpackt.
HotKeySim.jpg Tastaturkürzel - Öffnet das Dialogfeld Tastaturkürzel.
SimPropIconSim.jpg Simulationseigenschaften - Öffnet das Dialogfeld Simulationseigenschaften.
Simulationsmodi
Bei den Modi handelt es sich um voreingestellte Sätze von Elementen, die im Simulationsfenster angezeigt werden. Die Modi sollten Ihnen helfen, die zwei wichtigsten Komponenten der Simulation nachzuverfolgen: Werkzeugweg (inklusive einer Kollisionsüberprüfung) und Materialüberprüfung (inklusive Hinterschnittprüfung).
TPathModeSim.jpg Werkzeugweg-Modus - Der Werkzeugweg ist sichtbar, ohne dass zu diesem Zeitpunkt Material entfernt wird.
MaterialModeiconSim.jpg Material-Modus - Lediglich die Entfernung des Materials ist sichtbar, ohne dass ein Werkzeugweg zu sehen ist.
Fokus
Gibt Ihnen die Möglichkeit, direkt Elemente, Werkzeug, Werkstück und Maschine in stationärer Stellung jederzeit zu fokussieren und zu beobachten.
ToolFocusIconSim.jpg Werkzeug-Fokus - Nur das Werkzeug und Werkstück sind sichtbar. Das Werkzeug ist stationär und das Werkstück wird um das Werkzeug herum bewegt.
WorkpieceFocusIconSim.jpg Werkstück-Fokus - Nur das Werkzeug und Werkstück sind sichtbar. Das Werkstück ist stationär und das Werkzeug wird um das Werkstück herum bewegt.
Zurückplotten
ToolCenterBPIconSim.jpg Werkzeugmitte - Zeigt den Werkzeugweg auf der Werkzeugmitte an.
ToolTipIconBPSim.jpg Werkzeugspitze - Zeigt den Werkzeugweg auf der Stellung der Werkzeugspitze an.
DisAllOperatBPIconSim.jpg Alle Vorgänge anzeigen - Zeigt alle Vorgänge an.
DisCurrentOpBPSim.jpg Aktuellen Vorgang anzeigen - Zeigt nur den aktuellen Vorgang ab.
FollowBPIconSim.jpg Folgen - Zeigt nur den Bearbeitungs-Werkzeugweg an.
TraceBPIconSim.jpg Nachzeichnen - Zeigt nur den übrigen Werkzeugweg an.
SegmentBPIconSim.jpg Segment - Zeigt nur eine bestimmte Menge von Folge- und Nachzeichnungssegmenten an.
ToolVectorBPIconSim.jpg Werkzeug-Vektor - Zeigt nur die Vektoren der Werkzeugachse an den Werkzeugwegpunkten an.
TPathPointsBPIconSim.jpg Werkzeugwegpunkte - Zeigt das Ende und den Start des Werkzeugwegsegments mit Punkten an.
LeadsBPIconSim.jpg Anfahrradien - Zeigt die Anfahrradien an oder blendet diese aus.
LinksBPIconSim.jpg Verbindung - Zeigt die Verbindungsbewegungen an oder blendet diese aus.
Hinterschnittprüfbericht
Der Hinterschnittprüfbericht wird intern ausgeführt, um eine Abweichungsanalyse für das Teil zu erstellen. Sie können sofort einen Hinterschnittprüfbericht im Berichtfenster abrufen.
ReportPinRedIconSim.jpg Klicken Sie auf das rote Reißzweckensymbol auf der Symbolleiste. Die rote Farbe zeigt an, dass die Abweichung noch nicht angewandt wurde.
ReportPinGreenIconSim.jpg Wenn der Bericht fertig erstellt wurde, wird die Reißzwecke grün angezeigt. Sie können das Ergebnis der Abweichungsanalyse im Berichtsfenster anzeigen.
HINWEIS: Neben jeder Symbolleiste wird ein kleiner Pfeil angezeigt. Wenn Sie auf einen dieser Pfeile klicken, können Sie Schaltflächen von der Symbolleiste entfernen oder zur Symbolleiste hinzufügen.
